Текущее время: 02 июл 2025, 04:36
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 29 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: Re: Новый Rotax 912iS
СообщениеДобавлено: 04 мар 2012, 12:24
yuriydnepr писал(а):
Как все хорошо знают, основные преимущества инжектора - оптимальная смесь на любых режимах (особенно важно для турбомоторов) и запуск по принципу "нажал на кнопку - включилось".
Всё остальное - недостатки.
Я двадцать лет проездил на карбюраторной машине, пять лет езжу на инжекторе электронном. Обратно сесть на карбюратор не захочу ни когда!
Если в инжекторе поставить дублирующий аварийный насос и у него будет возможность провести диагностику неисправности самостоятельно( например по морганию светодиода), то , мне кажется, это будет идеальный вариант для СЛА.
СообщениеДобавлено: 04 мар 2012, 13:55
На СЛА его установить сложно - тяжелее на семь килограмм. Розничная цена будет приблизительно на 4-е тыс. Евро выше. Так что идеальным для СЛА его можно назвать с трудом.
Дублируется вся система впрыска и зажигание, конечно. На головки цилиндров установлено по две форсунки, корпус блока управления разделен противопожарной перегородкой и в нем два электронных блока. Так же есть и два топливных насоса. И ко всему этому многоуровневая система диагностики ввиде софта для компьютера и кабелей с декодерами. Порадовала навая система зажигания от фирмы Бош - отсутствуют электронные блоки. Только провода и катушки.
СообщениеДобавлено: 04 мар 2012, 14:16
Еще интересней, как его будут продвигать :)
СообщениеДобавлено: 04 мар 2012, 15:42
Если будет работать с отрицательными перегрузками - будут брать уже за это.
Интересно проверить на практике "отказ" одного из контуров впрыска.
СообщениеДобавлено: 04 мар 2012, 16:09
Система смесеобразования при отрицательных перегрузках работать может и будет,а вот маслосистема - оч.бааалшой вопрос.
СообщениеДобавлено: 04 мар 2012, 19:49
В следущих версиях уберут водяное охлаждение, увеличать диаметр поршней, уберут редуктор и получится Lycoming :)
СообщениеДобавлено: 05 мар 2012, 00:23
...Хотят подтянуться к UL POWER !!!
Изображение Изображение Изображение Изображение
СообщениеДобавлено: 05 мар 2012, 11:53
Под СЛА я имел в виду самолеты типа Бекаса или А-22.
Интересно как устроено дублирование системы впрыска: работает сразу два контура или по одному-основной и запасной?
СообщениеДобавлено: 05 мар 2012, 18:55
Та ну его в зад, этот УЛПОВЕР с его ценами!
СообщениеДобавлено: 05 мар 2012, 19:41
У Л П ОВЕР -П У Л О ВЕР :lol:
