Текущее время: 16 фев 2026, 10:07
 Заголовок сообщения: iPad mini 2 Retina и iPad Air WiFi+GPS+AirNavPro+доп. ПО
СообщениеДобавлено: 23 мар 2015, 15:49
Последний раз редактировалось yuriydnepr 20 янв 2016, 12:07, всего редактировалось 1 раз.
 Заголовок сообщения: Re: iPad mini 2 Retina и iPad Air WiFi+GPS+AirNavPro+доп. ПО
СообщениеДобавлено: 27 мар 2015, 06:25
Я так понимаю, эти планшеты можно использовать вместо ЖПС. Еще вопрос, какая между ними разница, и какие размеры? Ну и наверное есть преспособа для крепления на панель?
СообщениеДобавлено: 27 мар 2015, 18:37
Да, iPad можно применять в качестве вспомогательного средства навигации, т.е. так же, как и обычные портативные GPS.
Разница между Mini 2 Retina и Air в размере диагонали экрана - у первого он около 8 дюймов, у второго около 10 дюймов.
Также, приведённые выше модели отличаются объёмом встроенной памяти. Для использования в авиации подойдёт любой из них, на модели с большим объёмом можно будет записать большое количество фильмов, музыки т.п., а также снимать видео и фотографировать практически без ограничений.
По вариантам креплений можно выбрать что-нибудь здесь http://www.sportys.com/pilotshop/ipad-i ... ounts.html
Из вариантов, которые интересовали тебя
это http://www.sportys.com/pilotshop/ipad-i ... d-air.html
или это http://www.sportys.com/pilotshop/ipad-i ... -mini.html
но при такой установке потребуется ставить дополнительный выносной GPS модуль, так как встроенный скорее всего будет экранироваться узлами самолёта. Надо пробовать.
СообщениеДобавлено: 31 мар 2015, 13:54
Ещё дополню. Для использования iPad в качестве не просто GPS, а полноценного PFD с интеграцией в панель приборов экспериментального самолёта необходимо добавить вот такое устройство:
http://www.aviation.levil.com/ilevil-aw.html
https://youtu.be/ryxpK2vJVaU
Цена его на сегодняшний день 1395 долл. в Штатах, но оно того стоит - набор даже аналоговых китайских приборов для экспериментальных самолётов с этим функционалом обойдётся дороже. Устройство может работать сразу с несколькими (до десяти) iPad, т.е. можно будет поставить в самолёт два дисплея, слева и справа на панели.
СообщениеДобавлено: 01 апр 2015, 07:22
интересная приблуда )))
СообщениеДобавлено: 01 апр 2015, 15:43
Приблуда зачётная. На первый взгляд есть всё необходимое, кроме возможности управления автопилотом с iPad.
СообщениеДобавлено: 14 июл 2015, 21:45
Хороша, но базы данных в ней только для USA.
Эльф 80-го уровня
СообщениеДобавлено: 15 июл 2015, 10:47
Это просто датчик.
СообщениеДобавлено: 16 июл 2015, 12:45
Юра, я имел в виду в программном обеспечении. Оно проприетарное, и железо с другими программами не работает.
Эльф 80-го уровня
СообщениеДобавлено: 22 июл 2015, 10:35
Если речь о Levil, то он работает с полутора десятками приложений под iOS и Android http://aviation.levil.com/compatible-apps.html
