Текущее время: 15 фев 2026, 20:59
 Заголовок сообщения: Продам Socata Ralley 235E
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2015, 19:26
Продаю свою птичку:
Socata Ralley 235E, 3475 часов, 70 часов после оверхола двигателя. Все календари свежие.
Двигатель О-540 В4В5, под 80\87 бензин.
Электрические закрылки, большие баки (270 литров), автоматические предкрылки.
Приборное - стандартное для этого типа + монитор EGT и CHT на все цилиндры.
Дополнительно установлена электрическая лебедка TOST для сматывания троса после отцепки планера на буксировке. Также имеется штатный\механический замок. Буксировка легальна согласно РЛЭ и "умовам польоту".
Для тех кто не летает буксировку - честных 4 места + запас топлива на 3-4 часа полета - и все это с 400-т метровой полосы - легко. Круиз 200-220 при расходе 40-45 литров.
Свал отсутствует как класс - с выпущенными предкрылками парашютирует на скорости 50, штурвал до упора на себя, при этом отлично управляется. Очень КВП, одним словом.
Причина продажи - мне нужен самолет побольше.
Цена 55 Евро, торг.
11822730_1198980900128701_5851121865125764825_n.jpg [ 20.75 КБ | Просмотров: 24271 ]
11145166_1198980963462028_491790697414575971_n.jpg [ 78.13 КБ | Просмотров: 24271 ]
 Заголовок сообщения: Re: Продам Socata Ralley 235E
СообщениеДобавлено: 03 дек 2015, 21:07
Где находится самолет, как его посмотреть, полетать, год выпуска,где делать обслуживание, какое топливо и др. подробности ?
СообщениеДобавлено: 04 дек 2015, 19:40
Самолет находится на ЗПМ Воронов, Ровенская область.
Посмотреть и полетать можно там-же, в любое время, по предварительному согласованию. Планируем вот завтра размяться :)
Год выпуска 76.
Живет в ангаре, чему несказанно рад. Имеет комплект чехлов для ночевок в гостях.
С обслуживанием проблем нет. Прошлое ТО делал в Белке, следующее планирую там-же.
Топливо 80\87, работает на 95 аж бегом, на 100 лл летали когда гнали его к нам из Литвы. При наличии прибора контроля на всех цилиндрах и 2-х топливных насосах (механический на двигателе и электрический вспомогательный) - чувствую себя довольно сухо и комфортно в наших условиях.
Масло 15в50 аерошелл после обкатки, на обкатке - была 100.
В управлении прост и понятен - полетел сам после круга с предыдущим владельцем.
Благодаря развитой механизации и мощному шасси - может работать по "не совсем ровной земле".
Из минусов - от пропа до земли 25 см, т.е. аэродром все-таки надо иногда косить...
Вы тему для изложения подкиньте, а то фантазия заканчивается :)
Если есть вопросы: 067 404нольноль16
СообщениеДобавлено: 05 дек 2015, 19:25
Очень неплохо-бы выложить фото.Побольше, поподробнее 0 приборах, о модификации235Е,автопилот? ВИШ?
СообщениеДобавлено: 07 дек 2015, 16:50
Приборы - стандартные для этого типа:
Ус, горизонт, высота (футовая), внешняя температура, компасы, варио (футовый), КГС, 2 радиостанции, указатель наддува, указатель разряжения, головок цилиндров, выхлопных газов и т.д.
По данным СТ - может летать ИФР, курсоглиссадная работает, в дозволе - только вфр.
Модификация 235Е - самая большая из сокат, как по геометрии, так и по мощности двигателя. 235 - это 235 лошадей в моторе.
Автопилота нет.
Виш есть.
IMG_0989.JPG [ 608.29 КБ | Просмотров: 23901 ]
IMG_0990.JPG [ 485.4 КБ | Просмотров: 23901 ]
IMG_0993.JPG [ 596.53 КБ | Просмотров: 23901 ]
IMG_0994.JPG [ 677.93 КБ | Просмотров: 23901 ]
IMG_0941.JPG [ 139.9 КБ | Просмотров: 23901 ]
СообщениеДобавлено: 07 дек 2015, 17:09
Согласно РЛЭ можно летать с открытым фонарем (до определенной скорости).
В летних +35 - самое оно
100_1965.JPG [ 61.59 КБ | Просмотров: 23898 ]
СообщениеДобавлено: 26 фев 2016, 02:12
Не плохо-бы знать остатки ресурсов по двигу, винту и пр. Белки это ГДЕ ???
Колесо переднее управляемое ? Тормоза раздельные ?
28-ого погода есть, а Вороново работает?
СообщениеДобавлено: 26 фев 2016, 09:40
Белка - Белая Церковь :D
СообщениеДобавлено: 26 фев 2016, 10:59
Налет после КВР - 70 часов, т.е. остаток по двиглу и винту - 1930 часов.
Нет
Да
Да, работаем.
