Текущее время: 15 фев 2026, 23:49
 Заголовок сообщения: F15F - самолет. Недешево.
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2011, 11:34
Коллеги, в силу невозможности закончить проект из-за кризиса приходится расстаться с прекрасной машиной - F15F. Тянул из последних сил, но в конце-концов сдулся. Как вариант рассматриваем возможность достройки самолета под покупателя.
На данный момент проект находится в высокой степени готовности:
Планер: 95%
Электрика: 75%
Окраска: 99%
Приборная панель: 90%
Тормозная система: 50%
Топливная: 50%
Обвязка двигателя: 30%
Механизм уборки шасси: 95%
Механизация крыла: 90%
Есть карбюраторный Лайкоминг 180 сил, разжатый под Могаз после не очень удачного оверхола без обвязки. Отдам как бонус покупателю или недорого продам отдельно.
Планер тот же, что и на Одесском Дельфине, но с Лайкомингом 200 сил (а больше и не надо) взлетный вес будет на 100кг меньше чем с дизелем.
Мне посчастливилось полетать на Одесском и самолет очень понравился: маневренный, быстрый: 295 км/ч на 65% их 230-ти сильного дизеля с винтом постоянных оборотов. При этом сохраняются вполне приемлемые ВПХ.
На планер есть накладная и импортная декларация. Также есть протоколы статиспытаний завода.
Связь со мной через личку или тел: 0 пятьдесят 311 88 0 три
DSC01594.jpg [ 49.19 КБ | Просмотров: 12904 ]
DSC01596.jpg [ 50.54 КБ | Просмотров: 12904 ]
DSC01598.jpg [ 50.37 КБ | Просмотров: 12904 ]
DSC01600.jpg [ 36.07 КБ | Просмотров: 12904 ]
DSC01603.jpg [ 43.95 КБ | Просмотров: 12904 ]
DSC01601.jpg [ 54.36 КБ | Просмотров: 12904 ]
Комментарий к файлу: Редуктор и двигатель привода уборки шасси
DSC01604.jpg [ 41.71 КБ | Просмотров: 12904 ]
DSC01605.jpg [ 50.8 КБ | Просмотров: 12904 ]
DSC01599.jpg [ 36.47 КБ | Просмотров: 12902 ]
 Заголовок сообщения: Re: F15F - самолет. Недешево.
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2011, 11:37
Пан Андрiй Ф.!
Это аэроплан твой или Гнашука ?
Последний раз редактировалось eXmajor-ME 20 ноя 2011, 11:52, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2011, 11:51
Да, Паша, номер мой только не пали его указывая просто цифры - боты, сцуко сайты сканируют а потом - шквал СМСок. Самолет тот же, только сильно продвинутый по сборке.
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2011, 18:25
Вот Эмиратские Ф15Ф от туда же с "СОКОЛОЛа".
ПРИВЕЗЁННЫЕ нашим соотечественником.
Готовность, такая же, но нет моторов.
Комментарий к файлу: F15F "SOKOL" Paint White colour with red
001-2000-2009-uaq-uae (6).JPG [ 147.34 КБ | Просмотров: 12884 ]
001-2000-2009-uaq-uae (7).JPG [ 144.06 КБ | Просмотров: 12884 ]
001-2000-2009-uaq-uae (8).JPG [ 150.78 КБ | Просмотров: 12884 ]
001-2000-2009-uaq-uae (9).JPG [ 149.32 КБ | Просмотров: 12884 ]
001-2000-2009-uaq-uae (10).JPG [ 148.48 КБ | Просмотров: 12884 ]
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2011, 19:37
А были такими...
Комментарий к файлу: Фюзеляж.
001-AERO_VONs_UAQ_UAE-010.JPG [ 167.22 КБ | Просмотров: 12878 ]
Комментарий к файлу: Горизонтальное оперение.
001-AERO_VONs_UAQ_UAE-011.JPG [ 169.24 КБ | Просмотров: 12878 ]
Комментарий к файлу: Покраска ГО
001-AERO_VONs_UAQ_UAE-012.JPG [ 158.95 КБ | Просмотров: 12878 ]
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2011, 19:52
Не Паш, не такая. Здесь полностью скомплектована приборная (прикинь по доске сколько это стоит), есть колеса в сборе (а это не дешево - около 7 косых получается) частично сделана электрика, стробы и т.д.
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2011, 20:11
Если Лайк такой голенький - с ним можно,наверное,провести "операцию" и сделать из него
Other XP-408AC Engine Features:
•Approved for 91 UL Mogas* and 100LL or 91/98 Avgas
•IO-408AC approved for aerobatic aircraft installations
•Standard Accessories include: Fuel Pump, Fuel System, Magnetos, Harness, Starter, Sparkplugs, Oil Filter, Oil Filter Adapter and Prop Governor Adapter if applicable
*Not approved for Mogas containing alcohol. Mogas approval for lower compression engine only.
**8.7:1 also available (218 horsepower)
http://xp-series.com/index.asp?content=1
И будеть великолепно птичка летать. Я,кстати,в свете наличия двигунов под автобензин не понимаю смысла одесской лепнины - но это уже совсем другая тема.
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2011, 20:27
На один из двух, уже пошили кожанный салон.
Гармин 1000
ИТД ИТП
Семью косыми не обойтись...
Просто Я не озвучиваю ЦЕНУ, которою СОКОЛа "прибыли" в Umm All Quwain, UAE
Последний раз редактировалось eXmajor-ME 20 ноя 2011, 22:13, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2011, 20:31
Не ПАН Курченко, не стоит даже связываться!
В Америкосии энтого добра завались, а в ОАЭ там.очистка 4%+1%...
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2011, 20:44
Пан Павло,я говорю о конкретном случае а не об вообще.
