Текущее время: 07 июл 2025, 01:12
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 331 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5 ... 34  След.
 Заголовок сообщения: Re: Bristell. Самолеты компании BRM Aero (Чехия) в Украине.
СообщениеДобавлено: 19 июн 2016, 22:23
Сегодня провел эксперимент с 92 бензином с ВОГ. У нас используют его на Яках. Сравнивал его с Литовским 95 c ОВИС.
По температуре выхлопных газов работают примерно одинаково, и лучше, чем 95 (Белорусия) c ОККО.
(Температура выхлопных газов сейчас меня больше всего беспокоит, т.к. на взлетном режиме выходит в желтую 850 градусов зону и далее легко уходит в красную.)
Хотя, Милан (производитель) говорил, что не нужно смотреть на температуру выхлопных газов, т.к. Rotax - это "автомобильный" двигатель и мы не влияем на качество смеси, а значит этот параметр лишний.
Если сравнивать эти два бензина по сертификатам, то у 92 октановое число 87,7, а у 95 - 90,2. Плотность же больше у 92 - 745, против 725 у Литвы.
По 92-му (Белорусия) бензину: 92,2+83,3=87,7, плотность 745.
По 95-му, (Литова), 95,2+85,2=90,2, плотность 725.
В общем, пока полетаем на 95 Литве, хотя 92 Белорусия, похоже, что может тоже использоваться в Rotax 912 iS Sport.
Думаю, что я действительно обращаю внимание на те вещи, на которые не нужно. Но, хочется чтобы все было в зеленых зонах.)
СообщениеДобавлено: 19 июн 2016, 22:30
Горелов писал(а):
не стоит идеализировать ту или иную азс. ротаксу таки лучше подходит бензин с любой азс, если его октановое число по моторному методу не ниже 85, плотность не ниже 0,72. и главным игроком в этой игре является в гораздо большей степени нефтебаза.
и еще немаловажно - содержпние этанола. 5% потолок, а что сейчас реально выходит с заводов - неизвестно никому...
У нас на Rotax-ах можно проводить эксперименты по бензину, т.к. есть датчики температуры выхлопных газов, головок цилиндров, температуры масла.)
СообщениеДобавлено: 23 июн 2016, 22:19
С бензином разобрался. В Харькове в эту жару лучше Прибалтика с заправки ОВИС.
С генератором линии B тоже. Нужно было сделать обтяжку каждого разъема на двигателе (их 4).
Сегодня слетал в Полтаву. Все отлично. Разогнался до 200 км/час в эту жару. Но, в основном скорость была 170-180.
СообщениеДобавлено: 24 июн 2016, 07:39
UKHP, Полтава.
Посадка.
СообщениеДобавлено: 03 июл 2016, 20:37
По поводу выхлопных газов на iS Sport.
В общем, у меня не работал ВИШ.
Это давало раскручивание двигателя больше 5500 оборотов.
На экране появлялось предупреждение и я уменьшал обороты.
Когда заработал ВИШ, увеличилась нагрузка на двигатель, я не стал убирать РУД при взлете и температура выхлопных газов не подималась выше 830 градусов (это зеленая зона).
Хотя РУД на максимальном наддуве.
Предполагаю, что при максимальном наддуве поступает обогащенная смесь в двигатель, что уменьшает температуру выхлопных газов.
В общем, теперь проблемы с выхлопными газами нет. Оказалось, что температура выхлопных газов зависит от загрузки винта и (как мне кажется) обогащенной смеси.
СообщениеДобавлено: 03 июл 2016, 21:27
Не совсем так. Компьютер этого двигателя запрагромирован очень просто - у него есть диапазон оборотов экономии топлива, путем забеднения. Если мне не изменяет память, экономичный диапазон ограничен сверху 5000 об/мин. Если превысить эти обороты, температуры выхлопных газов значительно снижаются.
СообщениеДобавлено: 03 июл 2016, 22:55
Это мне так показалось или вы не так высказались, поскольку речь идёт об этапе взлёта то рукоятка управления винтом должна быть на упоре вперёд, т.е. на минимальном угле атаки, а после взлёта устанавливается загрузка винта по оборотам и "наддув" в эксплуатационных пределах. То температуры скорее зависят обогащения - обеднения .
СообщениеДобавлено: 10 июл 2016, 08:41
Все верно. Когда даешь полный "газ". То температура выхлопных газов падает.
У меня ВИШ. Т.е. винт облегченный на взлете. И без ограничения оборотов легко выходит за 5800.
Если ВИШ с постоянными оборотами не работает (не ограничивает на 5500), то двигатель перекручивается (обороты больше 5800).
Поэтому, в моей ситуации (когда стоит ВИШ) я не мог давать максимальные обороты, что приводило к тому, что переходил в "экономичный диапазон" и высокую температуру выхлопных газов на взлете.
Но, как мне показалось, что затяжеленный винт уменьшает тоже температуру выхлопных газов, увеличивая нагрузку на двигатель и увеличивая тем самым время сгорания топлива в цилиндре.
Получил хороший опыт, как проверять работу ВИШ.)
СообщениеДобавлено: 10 июл 2016, 08:52
С Rotax не так все просто. Облегченный винт легко перекручивается больше допустимых оборотов. Поэтому, нужно его затяжелять.
В моем случае работает электронное устройство постоянных оборотов, которое следит за тем, чтобы обороты не были выше, чем заданные.
И, если они становятся выше, то изменяется угол атаки лопастей винта.
Я сейчас взлетаю на полным газу и обороты не поднимаются выше 5500, если установил 5500. Более того, температура выхлопных газов не приближается к желтой отметке и находится не выше 815 градусов на 4 цилиндре (на других меньше).
Винт стремиться подняться выше 5500, а меняющийся угол атаки винта ограничивает обороты на 5500.
Поднявшись на высоту круга, вначале устанавливаю ограничение по винту 4500, а потом убираю РУД. Скорость на кругу около 160 км/ч.
Раньше я делал наоборот, и это приводило к тому, что на короткий промежуток времени температура выхлопных газов могла подняться выше 850 градусов.
СообщениеДобавлено: 19 июл 2016, 06:43
