Текущее время: 06 июл 2025, 02:20
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 331 ]  На страницу Пред.  1 ... 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34  След.
 Заголовок сообщения: Re: Bristell. Самолеты компании BRM Aero (Чехия) в Украине.
СообщениеДобавлено: 06 авг 2018, 15:00
Sasha писал(а):
Надёжность
от +5 до -35...
А требуется от +30 до -50.
Кроме того, авиадвигатель работает БОЛЬШУЮ ЧАСТЬ времени на оборотах, близких к максимальным. Длина проводов и трубопроводов имеет не маловажное значение. Капотирование снегохода не требует аэродинамики. Узлы, клемы, провода трубки и пр., на снегоходе прикреплены к более массивным деталям, частота колебаний которых ниже и количество циклов, соответственно, также меньше на порядок.
Также нужно учитывать дополнительные вибрации от винта.
"Вихрь" на лодке, не убил никого (если башку в маховик и винт не совали). Тот же "Вихрь" на самолётах, убил и покалечил десятки. Хотя в авиации их доля была в сотни, а то и тысячи раз меньше, чем на воде.
СообщениеДобавлено: 06 авг 2018, 18:44
Ротакс капризничал в горааздо более простых диапазонах - я написал про условия в которых лично отъездил - а так эти двигатели именно в таких диапазонах на мототехнике и работают
и Лайкоминг это сделал надежным 20 лет назад...
но если не уходить от темы и вернуться к тому что написал Юрий Владимирович про разъемы - если бы разъемы на снегоходных Ротаксах так были бы закреплены то постоянные отказы были бы неизбежны, условия работы там не менее жесткие
СообщениеДобавлено: 06 авг 2018, 22:40
Немного об инжекторном Rotax 912 iS Sport.
Несколько мифов.)
Миф 1. "У инжекторного двигателя нет обратной связи по оборотам."
У него есть обратная связь по оборотам.
Именно это есть отрицательный момент, который делает невозможным использовать constant speed с винтом изменяемого шага, в котором тоже есть обратная связь по оборотам. Эти две обратные связи и дают колебания в оборотах с системами Flybox. Поэтому на инжекторном двигателе нельзя использовать электрический constant speed, а только гидравлический. Я связывался с компанией Flybox, они не могут решить эту проблему. Тоже самое говорят и производители винтов, такие, как Neoform.
Миф 2. "Инжекторный двигатель потребляет столько же, сколько и карбюраторный".
Система впрыска топлива в инжекторном двигателе — это передовые современные технологи.
По утверждению компании Rotax, выпускающей карбюраторный и инжекторный двигатель, разница в расходе бензина составляет 21%.
Но, интересное исследование упоминается в статье http://www.aviagamma.ru/isjairre.html
Они испытывали два однотипных самолета с разными двигателями - карбюраторным и инжекторным.
Что показал счетчик на заправщике после заправки обоих самолетов до первоначального уровня?
После 63-х минут полетного времени, самолеты приземлились. "Напряжение было высоким, но и скептицизма было достаточно — неужели разница будет значительна? Результат поразил нас всех: 14,5 л на зеленом аппарате с карбюраторным двигателем и 10,95 литров на желтом с инжекторным двигателем! Разница в 32%...
Полученные данные свидетельствуют, что чем ниже плотность воздуха и выше температура окружающего воздуха, тем больше преимущество инжекторного двигателя."
Миф 3. Ненадежные контакты.
Да, есть контакты датчиков - 2 шт., которые компьютер опрашивает 50 раз в секунду.
На эти контакты компания выпустила две металлические стяжки, устранив эту проблему.
Я использую пластмассовые стяжки, которые упоминает Юрий Владимирович.
Я бы сказал, что карбюраторный двигатель, это отличный двигатель. Я на нем отлетал 150 часов.
Но, инжекторный двигатель - это превосходный двигатель. Я на нем отлетал 830 часов.
Думаю, что от карбюраторного двигателя можно двигаться в сторону инжекторного, но, не наоборот.)
И дело здесь не в расходе.
Дело здесь в том, что не думаешь о том, что нужно регулировать карбюраторы, что они замерзнут или двигатель не заведется зимой, например.
И конечно же изюминка этого двигателя - это современное программное обеспечение, которое показывает каждый датчик, работу всего двигателя и т.д.
"Эко" режим, как индикатор, я вижу на мониторе под давлением впрыска.
Последний раз редактировалось Stanislav 07 авг 2018, 08:02, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 06 авг 2018, 23:18
После 63-х минут полетного времени, самолеты приземлились. Напряжение было высоким, но и скептицизма было достаточно — неужели разница будет значительна? Результат поразил нас всех: 14,5 л на зеленом аппарате с карбюраторным двигателем и 10,95 литров на желтом с инжекторным двигателем! Разница в 32%...
Здесь и близко нет чистоты эксперимента!!!
Это равносильно, как измерять длину удава в попугаях.
СообщениеДобавлено: 07 авг 2018, 08:11
"Результаты эксперимента ... не могут рассматриваться как научное исследование.
и так было не просто собрать в одном месте, в один летный день два одинаковых самолета с необходимыми двигателями..."
СообщениеДобавлено: 07 авг 2018, 10:48
Однако не будем упускать признание самих экспериментаторов:
20 минут сравнительного полета FK 14B с карбюраторным мотором летел по внешнему кругу для проведения фотосессии, т.е. пролетел большее расстояние на более высоком режиме. Кроме того, пилот постоянно менял режим работы двигателя, подстраиваясь под полет желтого самолета D-MRTX и самолета с фотокамерой. Кроме этого, двигатели имеют разные обороты на взлетном режиме, а следовательно и разную мощность, т.к. винты имеют незначительную разницу в установке лопастей. Так же, во время ожидания разрешения на взлет инжекторый мотор работал на меньших оборотах холостого хода, чем карбюраторный мотор. Все эти четыре различия, хотя и минимальные, безусловно, увеличили расход топлива карбюраторного двигателя.
К их "НЕЗНАЧИТЕЛЬНОМУ" признанию, хотелось бы добавить несколько таких же незначительных для них вопросов:
- почему был выбран ИМЕННО такой режим полёта (расход 10 литров за 1час - это что, крейсерский режим полёта? Или наиболее выгодный для инжектора?)
- какие масла были залиты в один и второй двигатель?
- какой налёт у карбюраторного и инжекторного двигателя?
- самолёты имеют разные капоты
- состояние лакокрасочного покрытия..... и ещё масса других "мелочей".
Я согласен, что у инжекторного двигателя МОЖЕТ БЫТЬ меньше расход топлива. Но не на 32%. А может и не быть.
Давайте спросим у Юрия Яковлева, какой у него стоит двигатель на соревнованиях, когда расход топлива меряют граммами?
СообщениеДобавлено: 07 авг 2018, 11:06
в этом и вопрос почему Ротакс не может довести двигатель... когда преимущества инжектора везде уже доказаны и используются
СообщениеДобавлено: 07 авг 2018, 14:39
У инжектора есть преимущества и их не мало. Но выше были указаны области, где преимущества инжектора, никем доказаны не были, и вряд ли будут доказаны. Повторяться, думаю не стоит.
Каждой системе своё место
СообщениеДобавлено: 07 авг 2018, 21:55
Задача карбюратора и задача форсунок - подготовить смесь к воспламенению.
Для меня понятно, что форсункой можно управлять и она делает лучше распыл бензина.
Но, понятно, что будут другие мнения.
В общем, это дисковый и кнопочный телефон.)
И очень много людей будут утверждать, что дисковый лучше. И набирать на нем быстрее.)
Думаю, что не нужно спорить.
Если кто-то и летал на инжекторном, то я пока знаю только один случай, когда отказался.)
Но, многие то и ВИШ не особенно любят.)
Но, я думаю, что больше будут покупать самолетов с ВИШ, инжекторным двигателем, автопилотом и Garmin G3X.)
СообщениеДобавлено: 08 авг 2018, 13:43
Вот это попадание просто в точку. :lol: :ROFL: :Yahoo!:
А почему электро ВИШ с Флайтбоксом не работает с инжекторным Ротаксом ? а только гидравлический ?
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и гости: 8
