Текущее время: 06 фев 2026, 17:10
 Заголовок сообщения: ПВД, динамика и статика, от теории к практике
СообщениеДобавлено: 24 дек 2011, 23:18
ролик показывает поведение указателя скорости при попадании влаги в статику и замерзании на высоте.
высотомер тоже быстро устал :), авиагоризонт посмотрел на скорось в 280 км/ч, подумал пару секунд и тоже - на бочок :)
 Заголовок сообщения: Re: ПВД, динамика и статика, от теории к практике
СообщениеДобавлено: 25 дек 2011, 13:58
Конденсат, однако из отстойников сливать нужно. :)
СообщениеДобавлено: 25 дек 2011, 16:24
Стрёмная, получается, штука - негироскопический авиагоризонт.
СообщениеДобавлено: 25 дек 2011, 17:48
Я думаю, что в РТО в описании эксплуатации при отрицательных температурах все процедуры подробно расписаны - за нами только их ИСПОЛНЯТЬ!
СообщениеДобавлено: 25 дек 2011, 19:35
Очень любопытное видео.
Можно детально поведение авиагоризонта расписать? По видео не очень понятно. Как диллер Дайнона любопытствую :)
СообщениеДобавлено: 26 дек 2011, 00:24
@ Юра и moonshine:
об чем жеж и речь! представляем ситуацию - условия для обледенения, каким-то образом попадает влага в статику и замерзает. с изменением высоты меняются показания УС, но это не беда, особенно если есть вариометр и в идеале указатель угла атаки или хотя бы авиагоризонт.
а тут скайвьюшка глюкнула, скорее всего прошивка не понимает, как может лететь самолет в горизонте на скростях в почти два раза выше Vmaxmax. даем ему крен, выводим обратно, а на экране правая крутая нисходящая спираль. резервный гиросокп "как бы намекает" :)
СообщениеДобавлено: 26 дек 2011, 00:27
реагировал с большим опозданием, зависал по крену. даем крен, вывод - реакции на вывод нет. симптомы - типичный глюк, перезагрузку в полете не делал
СообщениеДобавлено: 26 дек 2011, 08:16
Принято, сообщим "куда надо" :)
Крайний вопрос - кака версия софта?
СообщениеДобавлено: 26 дек 2011, 12:35
Для этого случая, обледенение, дождь, придуман ПОДОГРЕВ ПВД 6м.
У большинства ультралайтов его нет.
Да, если бы и был, напряжение на него нужно подавать 24 в.,тогда он испаряет влагу.
Поэтому нужно внимательно следить за погодой и при малейших признаках ухудшения, искать площадку.
СообщениеДобавлено: 26 дек 2011, 13:32
я не знаю, это не мой самолет (клубный). лучше у Ю.В. Яковлева спросить
