Текущее время: 13 фев 2026, 20:49
 Заголовок сообщения: Stormscope/Strikefinder
СообщениеДобавлено: 07 фев 2014, 14:39
Кто-нибудь из присутствующих использует на своих самолётах устройства типа Strikefinder или Stormscope? Поделитесь впечатлениями.
 Заголовок сообщения: Re: Stormscope/Strikefinder
СообщениеДобавлено: 07 фев 2014, 21:28
А, что это токое?
СообщениеДобавлено: 08 фев 2014, 00:40
Детектор молний.
Можно здесь почитать:
http://www.cas-cozy.nl/efis/stormscope.html
http://www.aeapilotsguide.com/pdf/08-09_archive/pg08weatherdetectionandavoidance.pdf
http://www.safepilots.org/library/contributed/Weather_Stormscope&Radar(NEXRAD)-ACompariativeAnalysis_08-23-10.pdf
Последний раз редактировалось yuriydnepr 08 фев 2014, 01:23, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 08 фев 2014, 00:57
Есть такая штука.
По-русски иногда этот прибор называют грозоотметчик. Служит для определения грозовых засветов (очагов)
Что можно сказать. Прибор из разряда "...и на безрыбье -рак-рыба...."
Если нет локатора, то очень даже полезен. Грозовые очаги можно определить даже за 200 миль. Если, конечно, он правильно установлен на самолете и им правльно пользоваться.
Например, если не подключена гировертикаль к прибору, то в развороте засветы (на индикаторе высвечиваются маленькими крестиками) будут накладываться друг на друга. Поэтому, после разворота нужно обязательно нажимать кнопку "clear" Также "крестики" не стираются сами, их тоже периодически нужно обнулять и в прямолинейном полете, но не очень часто, для того чтобы видеть движение засветов относительно линии пути ВС.
Однако, все-таки, для обхода гроз локатор лучше. Хотя тоже, есть свои недостатки. Поэтому можно сделать вывод, что грозоотметчик не заменяет локатор, а скорее всего его дополняет, особенно, если показания обоих приборов выводятся на один дисплей.
Но, если мы говорим только лишь о визуальных полетах, то в грозовых условиях грозоотметчик, в одиночку, будет хорошим помошником
Обзорно, вроде все.
СообщениеДобавлено: 08 фев 2014, 21:58
Спасибо, что растолковали. У меня на моем саолете такого нет.
СообщениеДобавлено: 09 фев 2014, 00:13
Интересные приборы. Судя по всему, они работают как обычный радиокомпас, но определяют направление не на сигнал маяка, а на радиосигнал грозового разряда. А вот как устроен радиокомпас - очень-очень хорошо расписано здесь:
http://lib.aanet.ru/pdf/kafedra22/e1.pdf
СообщениеДобавлено: 09 фев 2014, 22:25
Концептуально да, радиокомпас. Практически - не совсем. Они дают вектор на вертикальный удар молнии и, основываясь на формуле "среднего по палате" затухания сигнала, удаление.
Для чего полезно - для стратегического планирования обхода очагов грозовой деятельности.
В принципе, все приборы можно разделить хронологически следующим образом
- радар. По прежнему довольно дорого
- "сферические детекторы" - стормскоп, страйкфайндер - в свое время считалось дурным тоном летать IFR без них - но тогда и у диспетчеров на радаре погоды не было
- NEXRAD - сигнал с сети радаров NEXRAD в кабине - через спутник или ADS-B - ежу понятно, это лучше чем грозоотметчик. Еще лучше - грозоотметчик + NEXRAD. Но, когда толковой картинки с радара нет (например, в Украине), для среднего потребителя при IFR полетах грозоотметчик полезнее, чем радар на борту. Позволяет стратегию обхода планировать лучше. Радар-то больше подходит для "где тут наименее задница в этой заднице", а грозоотметчик нужен для того, чтобы в задницу не залетать в принципе.
