Текущее время: 07 дек 2025, 04:19
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 20 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Авіагоризонт і коригування / Авиагоризонт и корректировка
СообщениеДобавлено: 11 дек 2018, 17:06
Всім привіт!
Питання про авіагоризонт.
Якщо літаком стартувати з екватора і приземлитись на будь-якому полюсі, то на полюсі авіагоризонт покаже нам, що ми летимо перпендикулярно поверхні Землі?
Я приблизно прикинув, що при переміщенні вздовж меридіанів кожні 111 км (10000км/90°) авіагоризонт буде додавати 1° до розбіжності з реальним горизонтом.
А як на практиці вирішується ця проблема? Десь можна почитати?
 Заголовок сообщения: Re: Авіагоризонт і коригування / Авиагоризонт и корректировк
СообщениеДобавлено: 11 дек 2018, 17:33
Мы редактируем показания гирокомпаса , магнитного компаса с магнитным отклонением указанным на наших секционных картах
Обратите внимание что существует так называемый "Магнитный Полюс" и "реальный полюс" Чем ближе мы по широте к полярным величинам - тем заметнее это расхождение
СообщениеДобавлено: 11 дек 2018, 17:40
Андрей Васильевич, вопрос не про компас, вопрос про искусственный горизонт.
СообщениеДобавлено: 11 дек 2018, 17:52
И в чем же вопрос Коллега? Почему мы не видим на искусственном горизонте в северном полюсе положение перпендикулярное поверхности? Ответ кроется в магнитной девиации. Посмотрите внимательно на внутреннее устройство прибора
СообщениеДобавлено: 11 дек 2018, 18:14
Кстати существует "традиционное различие" между Советским и Западным горизонтом
Советский горизонт - показывает как крыло наклонено по отношению к горизонту а Западный горизонт показывает как вид линии горизонта наклонен по отношению к крылу. По простому прибор показывает точку зрения наблюдателя : либо он внутри (как в Западном варианте) либо он снаружи (КАк в Советстком варианте) я умею пользоваться и тем и другим, но все это дело привычки
СообщениеДобавлено: 11 дек 2018, 21:04
1. Андрій Васильович, если не имеете допуска на инструментальные полёты, то так и скажите.
2. Мені подобається інтуїтивний "західний" горизонт.
СообщениеДобавлено: 12 дек 2018, 11:04
:shock: Насколько помню :oops: гироскоп в авиагоризонте работает по принципу выдерживания вертикали. И эта вертикаль, на всей поверхности земли - вертикалью и остаётся. Даже на склоне оврага или каньона. Т.е. мне кажется, что авиагоризонт абсолютно не интересуется положением места на глобусе, но лишь величиной G и вектором её действия. :twisted:
Но внутренний голос :twisted: нашёптывает, что то тут не так, в этом вопросе. :D Раз он возник. :P
СообщениеДобавлено: 12 дек 2018, 11:08
И вот тут я понял, что абсолютно ничего не понял :%) Точнее сказать, возник вопрос, каким боком, положение к перпендикулярной поверхности, относится к магнитной девиации? :o
Срочно включаю кофемашину.... двойная порция.
:beer:
СообщениеДобавлено: 12 дек 2018, 12:42
:beer:
:beer: :D
СообщениеДобавлено: 12 дек 2018, 12:45
Дело в том, что собственно механическому гироскопу абсолютно по боку земная гравитация и её вектор. Т.е. если раскрутить гироскоп на одном из полюсов планеты, совместив плоскость вращения с плоскостью местного горизонта, чтобы эти плоскости были параллельны, то при перемещении этого вращающегося гироскопа на экватор плоскость вращения будет перпендикулярна плоскости местного горизонта, оставаясь параллельной горизонту на полюсе. Но поскольку самолёты не падают из-за превышения или уменьшения угла атаки при дальних полётах с большими меридианными смещениями, я делаю вывод, что авиагоризонт всегда показывает правильный горизонт или около правильного. Т.е. осуществляется какая-то коррекция и что-то мне подсказывает, что коррекция эта должна быть обязательно автономная, не зависящая от наземных служб.
